jago7270, cos nam się młodzież ożywiła :wink:
[O1] jak otworzyć drzwi???
Tagi: Brak
witam
mam taki problem, nie mogę otworzyć tylnych lewych drzwi, pozostałe otwierają się bez problemu z pilota, wszystkie szyby także działają, ryglowane od środka też. Od środka też nie da się otworzyć drzwi, rygiel idzie w górę w momencie gdy ciągnę za klamkę od środka ale jak ją puszczę to wraca z powrotem w dół. Odłączyłem akumulator myśląc że jak odetnę napięcie to puści, niestety dalej drzwi są zamknięte. Vag pokazuje brak komunikacji z tymi drzwiami. Jak zamykam z pilota to słyszę tak jakby central domykał te drzwi ale jak otwieram to już cisza. Jak w takim przypadku otworzyć te drzwi żeby zdjąć tapicerkę i zobaczyć co jest grane??? Sprawdziłem moduł komfortu, na stykach było czysto, na wszelki wypadek popsikałem kontaktem. Od strony kierowcy sprawdziłem pod osłoną kable tylnych drzwi i wydaje się być ok, jeszcze postaram się rozłączyć kostkę i potraktować kontaktem, może tu być przerwa. Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić. Nie chciałbym niszczyć tapicerki ponieważ posiadam skodę w wersji L&K kombi z 2001 r.L&K
mam dokladnie to samo z lewymi dzwiami z przodu (u mnie to strona Pasażera)Zamieszczone przez czesiu1929rygiel idzie w górę w momencie gdy ciągnę za klamkę od środka ale jak ją puszczę to wraca z powrotem w dół
czesiu1929, u mnie skutkuje taki manewr:....pociągnij za klamkę, i jak rygiel jest w górze to trzymając klamkę naciśnij przycisk odblokowywania drzwi na dzwiach kierowcy. u mnie to działa.
powodzenia
pytanie tylko jak to zdjąć tapicerkę jak drzwi są zamknięte???, podobno u mnie w Gdyni jest firma, która zajmuje się otwieraniem "awaryjnym" drzwi, jak nic nie wskóram to do nich pojadęL&K
czesiu1929,
Mam identyczną sytuację - wczoraj się porobiło
Na dodatek akurat w tych drzwiach jest blokada anty dzieciakowa - córka jeździ w foteliku z tyłu po lewej stronie i gmera przy drzwiach, więc konieczne było włączenie. Wszystkie drzwi i bagażnik oprócz tych się otwierają. Z klamki też nie mogę otworzyć (blokada), rygiel się podnosi i opada bez skutku...
Poczytałem trochę i zapewne mikrostyk lub zaśniedziałe/przegniłe piny do polutowania, ale zwykle to w drzwiach kierowcy były problemy. Sam tego nie ogarnę pewnie. Może ktoś z Wawy by się podjął? Jakieś inne sugestie co do powodu awarii?
Ja miałem przypadłość taką ale udało mi się otworzyć w taki sposób że wyjąłem kratkę od głośnika i kombinerkami podciągnełem dzyndzel do góry i klamką parę razy ruszyłem i zamek się otworzył. Jako przyczyna problemu była korozja jednego z kabli w słupku.
Witam wszystkich Mam pytanko czy świeci wam się kontrolka otwarcia przedniej maski Pozdrawiamtomek3369
U mnie prawe tylnie drzwi raz się otwierają raz nie, pomaga dopiero po odpaleniu silnika otwarcie z konsoli na drzwiach kierowcy po uprzednim zamknięciu wszystkich drzwi z tejże konsoli. Szajs.Marek
a to ciekawe rozwiercił :shock:Zamieszczone przez KolinWawaOgólnie zamek się posypał. Gość rozwiercił go, żeby otworzyć drzwi. Zabrał bo nadawał się do regeneracji. Przecież na miejscu ( u mnie pod blokiem) nie będzie regenerował. Poza tym stwierdził, że to feler w większości samochodów VAGu - prędzej czy później się te zamki psują.
[ Dodano: Sob 29 Maj, 10 09:23 ]
a nawet jeszcze bardziej :shock: :shock:Zamieszczone przez KolinWawaNie wiem jak u Czesia, ale u mnie zamek do wymiany był w tylnych drzwiach. Zadzwoniłem do gościa polecanego na naszym forum, podjechał, otworzył, wymienił zamek, zabrał stary, zainkasował 200 zł i już wszystko hula.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Bo myślałem, że w tylnych dzrzwiach nie ma co rozwiercać?
